Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука
Матёрый
3 мая 2008 07:59
Ответы на частые вопросы с записью и воспроизведением звука
В данной теме обсуждаются способы решения проблем с подтормаживанием воспроизведения звука на ноутбука.
Материалы по теме:
Решение проблем со звуком
Простой способ уменьшить фоновый шум звуковой карты
(комментарии к статье тоже весьма интересны)
Вопросы по драйверам для звуковой карты прошу излагать здесь: Решение проблем с драйверами для аудиокарты
__________________
Блин что делать не знаю!!!
Вообщем ноут ACER Aspire 5720g. Стояла виста, поставил ХР! На висте подобного глюка не наблюдалось!
Думал процессы тормозят, оказалось нет... при тормозе загрузка процса около 10% а памяти около 550 мб. Думаю что это не много. Думал греется что то. Протестил, вроде всё не выше нормы...
Этот тормоз возникает внезапно и так же пропадает. Дрована звук стоят новые.
Помогите разрешить ситуацию!
Сообщение отредактировал reylby - 8 декабря 2011 13:58
Модель ноутбука: ACER Aspire 5720G
Матёрый
3 мая 2008 08:00
При прослушивании МР3 в винампе или другом любом плейере, а так же при проигрывании АВИ, МПЕГ4 или других видеоформатов - происходит не равномерное во времени (т.е. не постоянной интенсивностью), а как бы рывками притормаживание ( или как бы растягивание) звука (при чём тормозит только ЗВУК) на видео не так заметно, а при просмотре звук от видео не сильно убегает.
Вот как то так...
Если что задавайте вопросы! Мне очень надо разобраться в чём дело! ;)
Vovarik
3 мая 2008 08:56
Матёрый, ты Биос прошивал? У меня была на днях аналогичная проблема - прошил последний биос на aspire 7720g, после чего звук начал дёргаться, произвольно, без всякой закономерности! Дело в какой то функции Bobo Musik, я скинул биос на три версии ниже, где эта фикция ещё не включена.
Aspire 7720G 302G16Mi Vista HP
Матёрый
3 мая 2008 09:13
У меня версия биоса 1.14. Как купил - версию не менял.
Vovarik
3 мая 2008 09:27
Ну вообще уже есть 1.34, попробуй обновить в таком случае. Не знаю, у меня виста стоит. Во всяком случае биос обновить стоит.
Rai
6 мая 2008 22:01
У меня была точно такая же проблема на Aspire 5720.
Что я только не перепробовал..... и Vistu ставил и дрова менял,
всё перепробовал! А как только обновил bios, всё заработало!
Как раз в нескольких последних версиях bios правили
проблеммы со звуком.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z
Severus
12 мая 2008 00:55
У меня тоже Aspire 5720 и такие же лаги со звуком. Подскажите, а какой именно биос нужно устанавливать...
Vovarik
12 мая 2008 01:10
Severus,
Самый последний, который можно найти на сайте производителя, в тех. поддержке.
Alexis
8 июля 2008 12:33
При подключении наушников через аналоговый вход нет звука, звук идет только через встроенные динамики. ОС - Виста. Драйвера для звуковой карты скачал и установил - не помогло.
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G, Win7 Максимальная
Бац
8 июля 2008 13:04
Alexis,
Наушники подкл. через выход на наушники. Какой вход непонял
msi U100 Win XP
pel_MEN
8 июля 2008 13:34
попробуй поменять устройство по умолчанию в свойствах утройств воспроизведения, если у тебя HD звук, то там как минимум 2 устройсва вывода.
AS5920G-302G25Mi LX.AKQ0X.122
Alexis
8 июля 2008 15:55
Бац, я имел в виду стандартный зеленый выход на наушники.
pel_MEN, где это можно посмотреть?
Бац
8 июля 2008 16:03
Alexis,
В настройках Realtek
msi U100 Win XP
Alexis
8 июля 2008 17:01
#14
Бац, в диспетчере Realtek HD? Там вроде нет такого выбора.
Бац
8 июля 2008 17:23
#15
У меня есть "звуковые выходы и входы" это на ХР
msi U100 Win XP
Alexis
8 июля 2008 17:53
#16
У меня Виста... на ней что-нибудь можно сделать?
Бац
8 июля 2008 18:03
#17
Alexis,
Да там тоже все должно. Ты где смотриш. Пуск - панель управления - Реалтек
msi U100 Win XP
Alexis
8 июля 2008 18:48
#18
Бац,странно, но нету там Реалтека. Где скачать его можно?
Бац
8 июля 2008 19:46
#19
msi U100 Win XP
Alexis
8 июля 2008 21:50
#20
Бац, помогло, спасибо! Но самое главное - оказалось, что разъем наушников нужно втыкать не в соответствующее по цвету зеленое гнездо, а в черное! )))
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей
