Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука - 58 страница
othello
9 сентября 2016 07:11
#1141
Но вообще, от драйвера зависит, будет ли читаться SDHC.
Спс за инфо, вот и не понятно существует ли у этого недобука драйвер под карты SD HC?! :fellow:
Цитата: barankin
Возможно не хватает мощности для питания внешнего HDD (максимальный ток отдаваемый одним USB 2.0 ноута не более 0,5А, у нэтов меньше).
По поводу винтов, оба WD оба c БП, ранее, на 7-ке прекрасно работали и определялись... Глюки с винтами и картридером пошли с 8-ки!!!
Цитата: barankin
(надо инициировать и форматировать
Думаю это оставить напоследок, как крайние меры. (инфо-то куда девать, там на каждом винте по 2 Тб...))
Спс за скрины, по разметке гляну, отпишусь...
Сообщение отредактировал othello - 9 сентября 2016 07:34
Модель ноутбука: Acer Aspire One D 270-26Dw
barankin
9 сентября 2016 07:57
#1142
Это особенности Windows 8/8.1 и Windows 10.
Откройте "Этот компьютер", выберите диск и посмотрите его "Свойства"-"Безопасность" - "Группы или пользователи" (должны быть 4 строчки "СИСТЕМА", "Администраторы","Прошедшие проверку","Пользователи").
При выборе каждой строчки должны быть разрешения.
Смена ОС (Windows 7 на Windows 8/8.1 /10) должна производиться при отключенных внешних дисках, которые необходимо подключать на новой ОС по-очереди. Иначе внешние диски могут быть недоступны.
Исправить недоступные диски можно с помощью программы Acronis DDS. "Операции"-"Проверить"
Сообщение отредактировал barankin - 9 сентября 2016 07:59
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://w.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10910
othello
9 сентября 2016 08:30
#1143
Блиннн почему скрины не выводятся... (только что было всё норм, теперь пишет недопустимый формат файла :am:
Сообщение отредактировал othello - 9 сентября 2016 08:49
barankin
9 сентября 2016 08:46
#1144
Цитата: othello
Кстати оба одновременно (вместе) бук их почему-то не воспринимает..
Исправьте скрины. Обновите страницу и вставьте.
Как включаются разные внешние диски ? Через разные разъёмы в ноуте или в один разъём через разветвители.
Проблемы могут быть как в самом ноуте, так и в разветвителе.
Сообщение отредактировал barankin - 9 сентября 2016 08:53
othello
9 сентября 2016 08:50
#1145
Я имел ввиду, то что оба винта, воткнутых через разные USB (у меня на буке 1 разъём 2.0 и 2 других 3.0), мой бук видит (только либо, тот, либо другой)...
Страницу обновил, толку ноль... До этого скрины залил, всё было норм, немного исправил, пишет не тот формат...(
Тот, что видит, см. тут https://yadi.sk/i/R_a7R-m4uvTZB
Который не видит, он тут https://yadi.sk/i/HuwOYUZsuvTgN
Сообщение отредактировал othello - 9 сентября 2016 09:07
barankin
9 сентября 2016 09:06
#1146
Цитата: othello
мой бук не видит (только либо, тот, либо другой)
В таких случаях надо использовать хорошие разветвители, например такой
7х1
Но если подключаете к нему HDD 2.5" без питания, то только один.
Сообщение отредактировал barankin - 9 сентября 2016 09:06
othello
9 сентября 2016 09:13
#1147
У каждого винта свой фабричный БП, на буке с 7-кой оба винта, в разных гнёздах USB прекрасно определялись и работали...
И то не всегда...)
Сообщение отредактировал othello - 9 сентября 2016 09:15
barankin
9 сентября 2016 09:21
#1148
Был точно такой случай.Именно с RAW. Попробуйте исправить с помощью Acronis DDS как в сообщении #1142 "Проверить".
Запускаете и ждёте окончания процесса.
othello
9 сентября 2016 09:22
#1149
Вобщем винт, котoрый мой бук не видит, имеет почему-то формат RAW?, а котoрый видит, тот в NTFS
Как изменить этот формат RAW в NTFS, без переноса и форматирования винта с инфой?!
Может кто подскажет-посоветует?!
Цитата: barankin
Цитата: othelloна буке с 7-кой оба винта, в разных гнёздах USB прекрасно определялись и работали...Был точно такой случай.Именно с RAW. Попробуйте исправить с помощью Acronis DDS как в сообщении #1142 "Проверить".Запускаете и ждёте окончания процесса.
Ок. Спс. Попробую... Главное, чтобы инфа не пропала...))
Сообщение отредактировал othello - 9 сентября 2016 09:28
barankin
9 сентября 2016 09:37
#1150
Подобное может происходить при обновлениях версий Windows 10 или при установке другой версии с нуля или переустановке ОС. Во избежании подобного, необходимо манипуляции с ОС производить при отключенных на холодную внешних HDD.( В Windows 10 при подобных операциях происходит смена зашифрованного имени ).
Не забывайте пользоваться "Безопасным извлечением устройств и дисков"
Сообщение отредактировал barankin - 9 сентября 2016 09:46
evgenikus7
20 сентября 2016 17:25
#1151
Добрый день, не могу установить драйвер картридера на ноуте Acer V3 572G 52FH , картридер Realtek, Win 7 x64 Максимальная. Перепробовал много различных версий драйверов, они устанавливаются, в диспетчере файлов показывается он вот так
Картридер
Но сам картридер не работает, не показывается в Моём Компьютере при вставленной флэшке, и без неё. Ещё при установке драйвера сначала пишет "Установка драйвера устройства", но уже через секунду выходит следующее:
Картридер
Хотя в итоге драйвер прописывается в диспетчере устройств.
Сообщение отредактировал evgenikus7 - 20 сентября 2016 17:27
Инквизитор_R
30 сентября 2017 22:05
#1152
Доброго дня.
Вставил в встроенный картридер карту Memory Stick Pro (Sony). Не спрашивайте, зачем...
Картридер перестал определять SD карты.
При просмотре внутрь картридера поломок не видно, ничего не вываливается и не болтается, контакты видны над направляющими.
В чём м.б. проблема и как лечить.
Ранее кардридер работал, систему не переустанавливал, устройства не удалял, вирусов нет...
На борту Win10 лицензионная.
Сообщение отредактировал Инквизитор_R - 30 сентября 2017 22:06
Модель ноутбука: E5-571G-350S
barankin
1 октября 2017 03:17
#1153
Какая конкретно версия? Драйвер CardReader установлен ?. Если нет, то Вам сюда E5-571G
Сообщение отредактировал barankin - 1 октября 2017 03:18
Инквизитор_R
1 октября 2017 09:20
#1154
Цитата: barankin
На борту Win10 лицензионная.Какая конкретно версия?
Домашняя для одного языка
Да, MTD-Устройства/Realtek PCIE CardReader/
Смущает только запись в Свойствах устройства/События/Сведения/"Устройству PCI\VEN_10EC&DEV_5287&SUBSYS_08661025&REV_01\4&2c89855d&0&00E0 требуется дальнейшая установка/, но в "Событиях" метки возникли после экспериментов с Memory Stick и того, как карты перестали читаться.
barankin
1 октября 2017 09:51
#1155
Кроме слов "Домашняя" должны быть и другие цифири, например
Так установите до конца или обновите соответствующий драйвер в "Диспетчере устройств".
Сообщение отредактировал barankin - 1 октября 2017 09:52
Инквизитор_R
4 октября 2017 22:00
#1156
Продолжение к посту #1152.
Снес систему и поставил Win 10 Pro Версия 1703 сборка ОС 15063.632, установил все обновления.
Проверил кардридер - не работает, в свойствах/события/сведения также пишет:
Поискал и нашел на диске 2 вариант дров, поставил по очереди, не работает, в свойствах/события/сведения пишет
Поискал в сети и нашел на http://getdrivers.net/drivers_by_id.php?download=945 драйвер для кардридера, скачал/поставил/перезагрузил, не работает, в свойствах/события/сведения пишет
Удалил устройство, сделал поиск и установку драйвера, не работает, в свойствах/события/сведения пишет
Какие будут советы?
Все события под спойлером:
Сообщение отредактировал Инквизитор_R - 4 октября 2017 22:02
barankin
5 октября 2017 06:46
#1157
Какие будут советы?
Устанавливать драйвера через "Диспетчер устройств" в режиме автопоиска.
Не поможет, забейте в поисковике свой ID PCI\VEN_10EC&DEV_5287&SUBSYS_08661025&REV_01\4&2C89855D&0&00E0 и поищите, возможно это драйвер-1 поможет.
Сообщение отредактировал barankin - 5 октября 2017 06:47
Инквизитор_R
5 октября 2017 08:59
#1158
Устанавливал и так тоже, не помогло.
Ставиться не хотел, поставил принудительно. Не работает. В свойствах/события/сведения пишет
Инквизитор_R
8 октября 2017 11:54
#1159
Рекомендаций больше нет?
barankin
8 октября 2017 12:01
#1160
Если драйвера не становятся, то возможно устройство неисправно.
