Высокочастотный писк и другие звуки - 2 страница
22 декабря 2008 03:40
#21
![]() Репутация: -1 Сообщений: 212 |
по мне так ети пищяния вполне естественные, хоть и надоедливые ![]() да ето точно, после ноута кажется что комп как ракета работает ![]() я насчет кривых дров имел ввиду что на ноуте хоть и ставиш последние версии, а они всё равно то криво встанут, то глыки видео, то звука нет то микрофон и т.д. както на компе всегда всё без проблем инсталитса и работает... это конечло лично моё мнение, может у других подругому ![]() --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
7 января 2009 07:13
#22
![]() Репутация: 0 Сообщений: 37 |
у меня тоже стал пищать:(( когда фильм смотрю или играю не слышно...а так дк надоедает очень. Ноут не тормозит и с ним и без него, что радует ![]() Сообщение отредактировал biggrin - 7 января 2009 07:14 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-803G25Mi. Xp |
30 ноября -0001 00:00
#23
![]() Репутация: 2 Сообщений: 62 |
в RMClock в пункте Advanced CPU settings, на вкладке Chipset, я убрал галочки на двух пунктах Enable Popdown mode и Enable Popup mode. Свист полностью исчез, а мониторинг показал, что CPU load уменьшился с 20-30% до 2-3% (при отсутствии нагрузки). Все отлично, вот только я не знаю, можно так делать или нет? Acer Aspire 5920G Добавлено Сегодня, 15:23 куканич, Да, у меня сейчас ваще красота! На мониторинге везде ровные линии. Особенно радует график CPU load and OS load. Обе линии стелятся по самому низу на уровне 2-4%. А раньше были очень кривые на уровне 25-35% без нагрузки. И свист пропал! И все вроде работает нормально. Попробуйте сделать как я может и вам кому поможет. Сообщение отредактировал куканич - 7 января 2009 15:23 |
8 января 2009 02:04
#24
RMClock в пункте Advanced CPU settings, объясните как это найти |
21 января 2009 09:31
#25
![]() Репутация: 0 Сообщений: 97 |
а писк у вас громкий? просто у меня тоже пищит, но постоянно, независимо не отчего. Этот писк как-нибудь может нести вред ноуту? --------------------------------------------------------- AS6935G-734G32Bi Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc, |
21 января 2009 11:31
#26
Цитата: Megane тот писк как-нибудь может нести вред ноуту? нет, не может --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 января 2009 21:24
#27
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Всем привет! Ноутбук 5715Z проблема такая при включении начинает подавать сигналы очень громкие по ушам дает в течение 10-15 сек и при этом пишет PXE-E61 :Media test failre check cable после этого происходит загрузка висты виста бывает глючит курсор мышки дергаеться беспарядашна кто может помогите ! |
26 января 2009 21:34
#28
Цитата: Zenit1975 подавать сигналы очень громкие по ушам дает в течение 10-15 сек Какие сигналы? Сколько длинных и коротких. Если просто короткие непрерывно - это однозначно память. Но судя по надписи - ноут не видит HDD. Или загрузка стоит с сетевухи. Так что поподробней...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 января 2009 22:04
#29
Штук 15 кортких ! |
26 января 2009 22:15
#30
Zenit1975, Вытаскиваем сначала одну планку памяти , затем другую. Смотрим результат. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 января 2009 15:47
#31
Память проверил результат тотже! |
27 января 2009 16:17
#32
Цитата: Zenit1975 Штук 15 кортких ! Значит считаем гудки. Они должны идти группами. Например 4 - 3 - 4 это отказ таймера, а 3 - 3 - 4 отказ видеопамяти. Биос, надеюсь Pheniex? Аккумулятор можете вынуть.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 января 2009 16:40
#33
щас вкл вобще не чего не пищало , а после перезагрузки началось опять без остановки даже винду не грузит! |
27 января 2009 17:05
#34
Zenit1975, Когда запускали с одной планкой - тоже пищал? И про какую перезагрузку вы говорите? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 января 2009 17:10
#35
Да пищал , обычную перезагрузку , перегрузил и опять появился писк |
27 января 2009 17:12
#36
это может быть клавиатура ? |
27 января 2009 17:45
#37
Цитата: Zenit1975 это может быть клавиатура ? Вряд ли. Если вы все таки можете загружаться, проверьте память Memtest 86+ или хотя бы штатной виндовой утилитой.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 января 2009 17:48
#38
Штатной проверил все ок! |
2 февраля 2009 10:18
#39
![]() Репутация: 0 Сообщений: 31 |
У меня проблема, сделал на жёстком ещё один раздел Акронисом 10.0, и прои включении винчестер стал пищать секунд 5 а потом дальше всё отлично работает. Правда когда раздел создавался я много разных писков слышал. Кто знает в чём проблема и как можно от неё избавиться? --------------------------------------------------------- Ну нету, моего вопроса в FAQе, не ругайтесь... |
2 февраля 2009 19:55
#40
Martovskii_Kot, как это "винчестер пищит"? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
