Драйвера для звука
15 декабря 2008 12:00
![]() Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Ответы на частые вопросы по записи и воспроизведению звукаОбщие вопросы. Драйвера.Если у вас возникли проблемы с работой звука, то в первую очередь стоит попробовать другую версию аудиодрайвера. Чтобы вам было проще искать разные версии драйверов на звук ниже представлены ссылки. Перед тем как качать драйвера на звук, нужно определить какой звуковой чип установлен в вашем ноутбуке, нетбуке или ПК. В Acer, eMachines и Packard Bell чаще всего встречаются звуковые карты на основе чипов Realtek, реже Conexant. Определить какая именно звуковая карта установлена в вашем ноутбуке, нетбуке или компьютере довольно просто. Для этого нужно узнать VEN и DEV коды звуковой карты. Это можно сделать по данному руководству: Поиск и установка драйверов на Windows. Для чипов Realtek VEN код равен 10EC, для чипов Conexant - 14F1 Когда известен производитель звукового чипа, можно переходить к скачиванию драйверов. Ссылки на драйвера для звуковых карт на основе чипов RealtekЗамечание: данные драйвера подходят для Windows XP, Vista, Windows 7 и Windows 8. Слева жирным указана версия драйвера. Последняя версия: скачать / скачать Старые версии с фиксом сабвуфера: скачать / скачать / скачать Драйвера для старых чипов Relatek AC97 (встречаются в основном в очень древних ноутбуках): скачать / скачать Ссылки на драйвера для звуковых карт на основе чипов ConexantЗамечание: с данными драйверами ситуация более сложная. Они не столь унифицированы как драйвера Realtek. Поэтому придется их выбирать и по DEV-кодам VEN_14F1&DEV_5051: скачать / скачать VEN_14F1&DEV_5067: скачать / скачать (Windows XP) VEN_14F1&DEV_5069: скачать / скачать Подробная инструкция по установке и модификации драйверов Conexant: скачать / скачать Если у вас возникнет проблема с драйверами, то обращаемся сюда. В сообщении обязательно указываем ваши VEN и DEV коды в виде VEN_14F1&DEV_5051, например. Рассмотрим другие типичные проблемы со звуком. Заедание, подтормаживание и непонятные щелчки при воспроизведении звука.Решение данной проблемы детально описано в данном руководстве: Решение проблем со звуком. Не помешает также посмотреть и это руководство: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях. Проблемы с подключением акустики к ноутбукуВопросы, которые касаются подключения и настройки внешней акустики, обсуждаются отдельно в этой теме форума: Акустические системы. Подключение и настройка. Стоит отметить, что подключение ноутбука к ТВ, плазме и прочим панелям по HDMI обсуждается тоже отдельно: Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям Проблемы с работой сабвуфера и колонокВ стандартном тесте звука Realtek при стандартных настройках на моделях с двумя динамиками и сабвуфером (Acer Aspire 5920, 5930, 6930 и прочие) сабвуфер не работает и не должен работать. Это связано с тем, что он подключен не к отдельному каналу, а дополнительный средне-частотный динамик к имеющимся стереодинамикам, он работает при воспроизведении файлов, в играх и т.п. Для проверки его работы запустите какой-либо файл (музыку, фильм) и зайдите в Панель управления -> Звук -> Выберите Динамики -> Свойства -> закладка Уровни. Там будет окно со списком уровней звучания отдельных динамиков, среди них пункт internal subwoofer. Подвигайте ползунок, услышите разницу в звуке. Если такого пункта на закладке нет - у вас проблемы с драйвером. Обязательно сначала ставим оригинальный драйвер (по ссылкам выше в основном такие и размещены), на него после этого можно ставить любой новый с сайта Realtek, установка просто драйвера с сайта Realtek не включит сабвуфер! При некоторых конфигурациях переключателей dolby сабвуфер работает и в тесте, но это просто workaround, не проверка его работоспособности. На моделях с системой 5.1 (5 выделенных колонок и сабвуфер) (например Acer Aspire 8930, 8935, 8940...) сабвуфер должен работать в тесте, так как каждый из динамиков является отдельным каналом. Ещё одна частая проблема - треск (он же "хрипение", он же"рыпение") динамиков (обычно сабвуфера). Один из вариантов решения -зайти в Acer HD Audio Manager и там на закладке "стандартный формат" из выпадающего списка выбрать какой-нибудь другой вариант или отключить различные технологии улучшения звука. Слишком тихий звук из колонок ноутбукаНекоторые ноутбуки оснащены довольно слабой акустикой. Чтобы повысить громкость ее звучания можно прибегнуть к настройке аудиодекодера. Для этого нужно установить на ноутбук ffdshow, зайти в настройки ffdshow audio decoder, перейти на вкладку Volume и увеличить ползунком значение Master Volume: ![]() Так можно увеличить громкость до трех раз. ____________________________________________________________ Сообщение отредактировал FuzzyL - 5 октября 2012 02:31 --------------------------------------------------------- гордый пользователь нелицензионного софта |
21 декабря 2008 01:09
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
FuzzyL, Всем привет! Как это обычно начинается "Пожалуйста помогите!" Поставил XP 64 bit. Перекачал уже штук 10 вариантов и новые и старые. Никак не могу найти драйвер для Realtek ALC268. Подскажите гдевзять. Заранее спасибо!!! |
21 декабря 2008 01:26
Цитата: hi-jet Перекачал уже штук 10 вариантов и новые и старые. Никак не могу найти драйвер для Realtek ALC268. Подскажите гдевзять. ссылка P.S. Цитата: hi-jet Всем привет! я один вроде.... ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 декабря 2008 02:25
FuzzyL, Спасибо за ссылку! Но к сожалению опять вылетает ошибка Установка драйвера остановлена Error Cod Ex0000227 Сморел по форумам говорят нужно ставить заплатку но в файле с этой ссылки заплатки только для 32bit. Сейчас попробую посмотреть на Microsoft говорят что там есть эта триклятая заплатка для XP 64bit Что делать ХЭЛП!!! |
21 декабря 2008 02:27
hi-jet, на ХР Service Pack 3 ставил? P.S. Лучше уж или 32-bit XP ставить или Vista в конце концов ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 декабря 2008 02:35
FuzzyL, нет сервис пак 2 P.S. Очень жалко так я ждал 4Gb оперативки а придется видимо действительно переходить на Vistu с 3Gb |
21 декабря 2008 02:43
Цитата: hi-jet P.S. Очень жалко так я ждал 4Gb оперативки а придется видимо действительно переходить на Vistu с 3Gb понимаете, Windows Vista 64-bit, как и XP 64-bit, для работы нужно больше оперативки, чем для 32-разрядных систем. Тот гиг можно использовать под RamDisc ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 декабря 2008 02:49
hi-jet, обновления счерез винапдейт все ставили? Цитата: hi-jet P.S. Очень жалко так я ждал 4Gb оперативки а придется видимо действительно переходить на Vistu с 3Gb А виста 64 бит чем не нравится? значительно лучше 64х битной ХР,по совместимости как минимум. Да и вообще,4ый гигабайт можно использовать под своп или ещё как-нибудь с помощью ramdisk plus. |
21 декабря 2008 03:10
FuzzyL, slovelissimo, Да думаю стоит все таки перейти на Vistu. Я конечно не продвинутый шибко в этих делах но мне кажется что виста 64 в любом случае больше жрет системных ресурсов чем XP 64. А хотелось бы получить 100 % мощей. Если можно прокоментируйте мое мнение. А вот теперь уже точно всем спасибо за отклик!!! |
21 декабря 2008 03:15
Цитата: hi-jet Если можно прокоментируйте мое мнение. понимаете, чтобы расскрыть весь потенциал 64-битных систем нужны 64-битные программки. Этих программ пока мало. Разницы в производительности между Vista 32-bit с 3.2 Гб ОЗУ и Vista 64-bit с 4 Гб ОЗУ практически нет. В одних задачах (особенно в неоптимизированных под 64-bit) Vista 32-bit быстрей будет, в других нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2008 16:42
Возвращаясь к первоначальной теме ![]() --------------------------------------------------------- гордый пользователь нелицензионного софта |
22 декабря 2008 17:35
Цитата: Kira и по старой традиции выпадет ошибка и комп перестанет загружаться а какая ошибка? ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 09:18
Цитата: FuzzyL а какая ошибка? "recovery 32. type mismatch" Цитата: FuzzyL Как исправлять описано в материале Восстановление Windows в разделе FAQ OMG...как там все сложно ![]() --------------------------------------------------------- гордый пользователь нелицензионного софта |
23 декабря 2008 12:57
#14
Цитата: Kira "recovery 32. type mismatch" сееекундочку. Вы её ставите c диска или восстанавливаете с помощью Acer eRecovery? ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 14:26
#15
23 декабря 2008 16:19
#16
Kira, пост, конечно, старенький.... ![]() ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 18:21
#17
Здравствуйте ВСЕМ. У меня такой вопрос: после установки XP перестал работать аналоговый аудио выход на передней панели, пробовал все, что приходило в голову, пока она не разбилась об стену. После поставил, через Recowery, обратно vista, на удивление выход так и не зароботал. Может кто знает че за дела? Заранее СПАСИБО! |
23 декабря 2008 18:35
#18
Цитата: mel008 Может кто знает че за дела? скорей-всего что-то с самим разьемом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 18:36
#19
hi-jet, FuzzyL, А тема эта про что, собственно говоря? Про eRec вроде в другом месте, про восстановление системы - тоже... ![]() Цитата: mel008 перестал работать аналоговый аудио выход на передней панели, А как перестал работать? Опишите.Если не работает при подключении наушников (колонок), то попробуйте отключить цифровой выход (Realtek Digital Output). --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 ноября -0001 00:00
#20
короче, поставил Audio Realtek 2.02 XP через диспечер звука в ручную включаю выход, звук есть но искажённый, и при отключении разъема наушников надо опять лезть в диспечер звука, и включать встроенные динамики. вот такие дела. ![]() Добавлено Сегодня, 19:28 т.е разъем в принципе работает, но не пойми как! Сообщение отредактировал mel008 - 23 декабря 2008 19:28 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 14 гостей |
