192 страниц 1 2 3 ... 190 191 192 Далее
Драйвера для Wi-Fi - 192 страница
E5-576G-32MD
11 мая 2020 16:13
#3821
Выражаю вам свою безмерную благодарность! Заклеил скотчем этот крайний 56 контакт, и карточка завелась после установки драйвера на неё в Windows 7 (x64). Огромное человеческое вам СПАСИБО! Реально помогли, прям выручили!
Модель ноутбука: E5-576G-32MD
Juliana
21 ноября 2020 23:57
#3822
Подскажите как скрыть свой ssid при раздаче с самого ноутбука?
Наткнулась на совет: Смотрите в свойствах WiFi-карты отключение опции рассылки броадкаста SSID.
Вот как воплотить ума не хватает.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741G
tixo
30 ноября 2020 01:10
#3823
Диспетчер устройств- Сетевые адаптеры- WiFi- Свойства - Дополнительно - здесь пункт SSID отсутствует, т.е. не поддерживает Ваша карта опцию.
andre55
15 декабря 2020 22:57
#3824
Здравствуйте! Подскажите. Такая вот проблема, ноутбук Acer aspire 5010, адаптер BCM 94318MPG, не работает wifi, не видит ни одну сеть, драйвера ставил с оф сайта acer, включение кнопкой тоже не реагирует, не знаю в чем дело.
Модель ноутбука: Acer aspire 5010
16 декабря 2020 02:13
#3825
andre55,
Ну так сетей не видит оттого, что не включён. Если включите его, переключателем спереди, возле входа микрофона, начнёт сети видеть.
andre55
16 декабря 2020 23:04
#3826
Вот в том то все и дело , что никакого выключателя на ноуте нет, только кнопка вкл wifi но она не реагирует никак, разбирал ноут прозванивал кнопку рабочая.
17 декабря 2020 02:00
#3827
andre55,
Фото выложите ноутбука в анфас, так, чтобы кнопки у дисплея и переключатели у аудио разъёмов спереди были видны.
Но если переключатель WiFi не работает, можете попробовать заклеить скотчем pin 11 и13 у адаптера WiFi, пример.
andre55
17 декабря 2020 17:01
#3828
Спасибо! попробую. Отпишусь.
Спасибо огромное Вам! Все очень помогло, заклеил контакты и запустился адаптер.
andrewju
9 декабря 2021 02:23
#3829
Всем доброе время суток!
Помогите победить проблему... Ноут Acer Aspire 5738G. Переустановил на нем ОС - поставил чистую Windows 7 Pro (родную, никакая не сборка). Стал ставить драйвера и зашел в тупик с WiFi. На этом ноуте стоит Intel WiMax Link 5150. В Диспетчере Устройств есть два устройства:
DEV_8086&PID_0180&REV_0000 (это, как я понял, WiMax)
VEN_8086&DEV_423C (а вот это должен быть WiFi)
Драйвер WiMax ставится и работает (брал с сайта Acer). А устройство VEN_8086&DEV_423C значится как "Сетевой контроллер", однако ни один драйвер (ни с сайта Acer, ни с оф. сайта Intel) почему-то ему не подходит - устройство так и висит в статусе "Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)". WiFi при этом, само собой, не работает.
Для проверки загружался с Ubuntu Live CD - все подцепилось и заработало моментально, WiFi сети нашлись. Т.е. сам WiFi адаптер работает. Но что за драйвер ему нужен для Windows 7 - не могу понять...
Поиском нашел тут пару подобных вопросов (с этим же адаптером WiFi), но ответы либо не по теме, либо предложенная ссылка на драйвера уже нерабочая (на letitbit).
Подскажите, чего ему не хватает?!?!
Отвечаю сам себе - вдруг кому-то будет полезно.
Переустановил Винду еще раз, поставил драйвера чипсета, затем выбрал "Сетевой контроллер" и обновил ему драйвера вручную, просто указав на директорию, где лежат все распакованные драйвера WiFi с сайта Acer. Какой именно из них он подцепил - не знаю, но устройство, наконец, установилось и WiFi заработал. Уффффф!
Модель ноутбука: Aspire 5738G
spamroot
25 апреля 2023 10:45
#3830
Здравствуйте, Имеется ноутбук Acer A114-33
Проблема встроенной Bluetooth+Wi-Fi адаптером Intel (model 9462NGW)
После выхода ноутбука (win11x64 pro) из сна (не гибернация) не работает интернет. Снимал галочку в настройках сеть "Разрешить отключение устройства для экономии энергии" не помогло, DNS не работает.
Пинг ip адресов проходит интернет и локальная сеть,
если отправлять ping по dns запросам ответов нет, приходится передёргивать wifi
Что сделал на чистой системе
1. windows 11 сама установила свои драйвера - проблема DNS не работает после сна
2. установил родные драйвера с официального сайта проблема DNS не работает после сна
3. установил 10, вытащил драйвера загрузил драйвера в 11 работает 1 - 2 раза проскочит, потом не работает
4.пробовал из IObit Driver Booster, Snappy Driver Installer
результат DNS не работает после сна
5. Пробовал что рекомендовал в интернете и например и это и многое другое
netsh int ip reset
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
результат ноль
Журнал событий выдаёт следующие
Имя журнала:   System
Источник:      Netwtw10
Дата:          Пн.24.04.20
23 19:28:30
Код события:   6062
Категория задачи: Отсутствует
Уровень:       Предупреждение
Ключевые слова: Классический
Пользователь:  Н/Д
Компьютер:     TEST1
Описание:
6062 - Lso was triggered
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Netwtw10" />
    <EventID Qualifiers="32768">6062</EventID>
    <Version>0</Version>
    <Level>3</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2023-04-24T16:28:30.5602788Z" />
    <EventRecordID>6479</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="4" ThreadID="396" />
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>TEST1</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>\Device\NDMP18</Data>
    <Data>Intel(R) Wireless-AC 9462</Data>
    <Binary>000000000200300000000000AE17008000000000
0000000000000000000000000000000000000000</Binary>
  </EventData>
</Event>
Источник:      Microsoft-Windows-WLAN-AutoConf
ig
Дата:          Пн.24.04.20
23 19:28:25
Код события:   10002
Ключевые слова:
Пользователь:  СИСТЕМА
Компьютер:     TEST1
Описание:
Модуль расширяемости беспроводной сети остановлен.
Путь к модулю: C:\Windows\system32\IntelIHVRouter10.dll
Xml события:
  <System>
    <Provider Name="Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig" Guid="{9580d7dd-0379-4658-9870-d5be7d52d6de}" />
    <EventID>10002</EventID>
    <Level>3</Level>
    <Task>0</Task>
    <Opcode>0</Opcode>
    <Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2023-04-24T16:28:25.0312276Z" />
    <EventRecordID>6471</EventRecordID>
    <Correlation />
    <Execution ProcessID="3192" ThreadID="1832" />
    <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
  <EventData>
    <Data Name="ExtensibleModulePath">C:\Windows\system32\IntelIHVR
o
uter10.dll</Data>
  </EventData>
</Event>
И да и не в системе дело, подключил usb tp-link wifi адаптер
система установила свои драйвера, после входа и выхода ноутбука из сна DNS прекрасно работает, настройки ничего не делал всё по дефолту
Сообщение отредактировал spamroot - 25 апреля 2023 11:26
Модель ноутбука: A114-33
Alekfilimon
18 мая 2023 16:21
#3831
Интересует такой вопрос. Почему все драйвера, пусть возьмем для ХР, виста и др, собрать единым файлом для каждой ОС. Чтоб взял всё одним разом и скачал. На качание отдельного файла слишком много уходит времени. Это очень не приятно.
Модель ноутбука: Acer D260 2Bk
sdwirk
19 ноября 2023 15:48
#3832
Добрый день, прошу помощи!
Ищу драйвер Wi-Fi.         Win 7 x64
PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_051014E4.
Notebook Packard bell Dot S, Model: PAV80 (Intel Atom N455).
broadcom BCM94313HMG2L   FCC ID:QDS-BRCM105
Заранее благодарен!
То что выложено на данном сайте по модели dot s, испробовал, не завёлся...
на сайте dev.info ссылка по PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_051014E4 не открывается/не качается....
djbass
19 ноября 2023 16:23
#3833
Цитата: sdwirk
Win 7 x64  PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_051014E4
При вводе в том же яндексе первая ссылка на известное хранилище выдаст нужный драйвер или Samdrivers попробовать.
Сообщение отредактировал djbass - 19 ноября 2023 16:24
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG, CPU T9900, RAM DDR3 8G, GPU G105M, SSD500+HDD750, Wi-Fi 2,4/5,0, BT 4,0, Windows11
