Ramdisk
1 мая 2009 14:05
![]() Репутация: 20 Сообщений: 448 |
Ну во первых следует сказать что RAMdisk это программа предназначенная для работы с виртуальной памятью, а точнее для создания в ней раздела который можно использовать как запоминающее устройство, аля HDD. Это так, вкраце. Но для меня важно узнать у вас как правильно работать с этой программой, как грамотно ее использовать. Дело в том что я купил себе дополнительно оперативки в ноутбук 4гб. Соответственно ОС видит только 3гб. Вот и стал вопрос о том чтобы грамотно использовать оставшийся гб. Установил я RAMdisk настроил вроде, но он берет для себя память из этих вот 3гб, вместо того чтобы брать как раз неиспользуемый гб. Хочу помощи. Может я что то не правильно настроил? --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
2 мая 2009 02:48
Victim, глянь эту статью --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 мая 2009 22:27
Таки спасибо, Андрей. А то я ее сам не смог найти ;) --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
25 мая 2009 12:53
![]() Репутация: 6 Сообщений: 24 |
RAM диск для ОС практически ни чем не отличается от обычного раздела на HDD. Он отображается в списке дисков наравне с другими. Отличительной особенностью таких дисков является высокая скорость обмена данными. Как же можно повысить производительность системы при помощи этого диска ?? 1. Перенести каталог TEMP на него (временные файлы) 2. Перенести файлы кэш браузера 3. Использовать технологию Ready Boost 4. Записав базу данных (например 1С) на RAM диск Вы получите просто потрясающую скорость работы (например особенно важно когда Вы проводите какую либо массовую обработку данных) 5. Перенести СВОП файл Отрицательным моментом в работе RAM дисков является потяря данных при перезагрузке. Поэтому некоторые программы имееют возможность сохранения информации на HDD при выключении компьютера или перезагрузке. Запуская установку программы не забудте включить совместимость с Windows xp Далее -..... устанавливаем Перед запуском прописываем опять совместимость с Windows XP ПЕРЕЗАЛИЛ версия VSuite.Ramdisk.Setup.1.7.3522.1947 (под Windows 7 это единственная рабочая.) Скачать "Yandex.ru" Скачать "rapidshare.com" [img]http://imagehost.s36.ru/v.php?id=e14971896692560030094035aa5cd537.gif[/img] [img]http://imagehost.s36.ru/v.php?id=11c6ebbb10bd42efcdcf1a5582a44a91.gif[/img] Еще немного от себя... Чтобы перенести например кэш мозилы на RAM необходимо: 1. В адресной строке ввести : about:config 2. Создать папку на RAM диске - mozila 3. Создать строку с названием - browser.cache.disk.parent_directory и значением Z:\mozila\ (где Z буква диска и mozila папка на диске) 4. Перезагрузить Мозилу Сообщение отредактировал kosas - 25 августа 2009 14:59 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs i7-2670QM 2200MHz,SSD 90G Vertex 3, DVD-RW, GT540, ОЗУ 8Gb, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth V3.0+HS3, USB 3.0 |
26 мая 2009 14:08
Официальный сайт обязательно надо было указать :) попробую потестирую- раньше была всего одна программа такого типа,умеющая видеть невидимую 32х битной ОС память (ramdisk plus).интересно,какие плюсы у этой. |
30 мая 2009 16:05
slovelissimo, Плюсов как мне кажется два 1. Бесплатна 2. Работает под всеми ОС (например у меня на win 7 работает) А так возможности для работы обычному домашнему пользователю те же что и RAM disk plus а все остальное за ваши деревяшечки ![]() --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs i7-2670QM 2200MHz,SSD 90G Vertex 3, DVD-RW, GT540, ОЗУ 8Gb, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth V3.0+HS3, USB 3.0 |
30 мая 2009 17:48
kosas, У меня маленькое замечание - под Вистой пользоваться сохранением в файл при выключении, имхо, не стоит. Лично у меня система просто не грузилась - уходила на перезагрузку на начальной стадии загрузки (может потому, что я расположил файл на другом физическом диске?)... Да и вообще - гиг на хард пишется больше минуты (так ноут выключается за 17 сек, а с записью файла - 82 сек!). Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2009 17:50 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 июня 2009 10:39
minos66,ну это и у рамдиска так-сохранение такого кол-ва на диск требует времени. Когда я делал диск, янастраивал на очистку перед рестартом,тогда быстрее было,но содержимое терялось. держать там временные файлф на момент загрузки системы в след.раз-всё равно не особо надо,если интернет не медленный. |
17 июня 2009 18:12
![]() Репутация: 3 Сообщений: 37 |
5. Перенести СВОП файл Мне кажется, что 5й и 3й пункты лишены смысла. По-моему, проще отключить своп и получить тот же результат при меньших временных затратах. А вобще программа очень интересная и возможно даже полезная. Когда-то, помнится, запускали тяжелые игры под DOS из оперативки, с появлением быстрых жестких дисков необходимость в этом отпала, а вот потребность в свободной памяти наоборот возросла. ![]() --------------------------------------------------------- С Уважением, Aneyrin! |
3 июля 2009 16:58
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520 Samsung WiTu 16Gb HTC Universal |
3 июля 2009 17:34
Цитата: massiv Как лечить ? или что я не так сделал ? .....а что вы собрались "лечить", имея всего 2ГБ оперативки? Этот пункт к вам не применим. |
15 июля 2009 09:51
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
привет. у меня 4 гига памяти. кнопку Enable OS Invisible Phisical Memory включить дает (пишет, что доступно 1020 Мб). но при попытке добавить новый диск (объемом 64 Мб) пишет, что не хватает памяти, проверьте систему. ос - vista ultimate устанавливал в режиме совместимости с win xp sp2 (запуск от имени администратора). запускаю установленную программу также в режиме совместимости с win xp sp2 от имени администратора. что не так? ![]() Сообщение отредактировал supreman - 15 июля 2009 09:55 --------------------------------------------------------- AS6935G-944G32Bi |
22 июля 2009 11:41
supreman, Я могу сказать, что у меня тоже самое с новыми версиями этой проги. VSuite.Ramdisk.Setup.1.7.3522.1947 работает без проблем. Остальные не хотят. Так что качайте с моего поста и будет Вам счастье. ![]() --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs i7-2670QM 2200MHz,SSD 90G Vertex 3, DVD-RW, GT540, ОЗУ 8Gb, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth V3.0+HS3, USB 3.0 |
24 июля 2009 13:55
#14
спасибо, версия из первого топика сработала. --------------------------------------------------------- AS6935G-944G32Bi |
21 августа 2009 23:55
#15
![]() Репутация: 0 Сообщений: 9 |
выложите пожалуйста рабочую версию или киньте в личку ссылки анверху уже не работают --------------------------------------------------------- AS7720G-603G25Mi Vista HP SP2, Intel Core 2 Duo T7500 (2.2 ГГц/ 4 Мб/ FSB 800), 17" WUXGA (1920x1200), nVidia GeForce 9500M GS, 4096 (2x2048+2x2048) Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (SuperMulti), 10/100/1000 LAN, модем, Wi-Fi 802.11a/b/g, Bluetooth. |
25 августа 2009 15:23
#16
простите за глупый вопрос, а как заставить её Использовать технологию Ready Boost? кстати версия что ты выложил не хочет создавать диск. но я нашел ешё более старую: VSuite.Ramdisk.Setup.1.5.3426.1938 она почему-то создаёт раздел. --------------------------------------------------------- AS7720G-603G25Mi Vista HP SP2, Intel Core 2 Duo T7500 (2.2 ГГц/ 4 Мб/ FSB 800), 17" WUXGA (1920x1200), nVidia GeForce 9500M GS, 4096 (2x2048+2x2048) Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (SuperMulti), 10/100/1000 LAN, модем, Wi-Fi 802.11a/b/g, Bluetooth. |
25 августа 2009 18:00
#17
Цитата: kuzdnetsoff а как заставить её Использовать технологию Ready Boost? ![]() Цитата: kuzdnetsoff она почему-то создаёт раздел. А она это и должна делать... |
31 августа 2009 11:23
#19
kosas,ну да,в данном случае диск монтируется,как сьёмный.рамдиск не всегда такой. прироста особого нет просто потому,что readyboost сама по себе его и не даёт :) Фактически-это кеш каких-то кусков файлов, потому прирост наиболее заметен на системах с малым колв-ом оперативки-гигабайт -оптимально. А так -оперативка в любом случае быстрее,чем даже редибуст в ней,и виста (и семёрка) достаточно успешно умеют работать спамятью (это и вызывает,кстати,нарекания пользователей,что "паямяти много жрёт"-а на самом деле,не жрёт,а использует.меньше паямти-меньше использование.) |
11 декабря 2009 00:15
#20
Проблемка. В Вашем первом посте версия программы: VSuite.Ramdisk.Setup.1.10.1711.1436 А у меня windows 7 и под нее не работает. А так хочется попробовать неиспользуемые 760Мб... :) |
Название темы | Автор |
Автозагрузка | Бац |
Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
Обсуждение разных ОС | acer7520G |
Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
