Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию
GDenis
2 января 2010 08:34
Предлагаю обсуждать все вопросы, связанные со скрытыми разделами, здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочтите FAQ:
Push Button Reset: редактирование скрытого раздела восстановления Windows 8
Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы
Cкрытый раздел для предустановленной Windows Vista (создание, редактирование)
Создание скрытого раздела для предустановленной Windows XP
Сервисные диски для создания скрытого раздела:
Сообщение отредактировал GDenis - 20 июля 2016 21:22
Diplomnik
2 января 2010 12:19
Видимо здесь можно разместить ссылки:
IOArcade.zip - содержимое образа IOArcade.wim с файлом инсталлятором (274 Мб).
PQService.tib - образ скрытого раздела PQService без системы (для Acronis)(479 Мб).
Если кому-нибудь удалось правильно установить новую версию IOArcade или у вас есть ноут с оригинальной установкой, буду признателен за образ этого диска.
GDenis,
Статья Ваша очень толковая, во многом помогла разобраться, вот только IOArcade установить так и не удалось. Пробовал размещать этот раздел и вторым, как в новых лаптопах и последним, как в старом варианте. Пробовал изменять тип раздела. Да что только не попробовал... Ничего не помогает. Хотя, если восстановить из образа - старый вариант прекрасно работает. Поэтому просьба: если Вам самому удалось установить новую версию IOArcade, выложите, пожалуйста образ раздела!
Acer Aspire 5920G (WINDOWS 7)
Aсer Aspire One 150 AA (WINDOWS XP Home SP3 Rus)
Aсer eMachine 725 (WINDOWS 7)
Валериан
2 января 2010 14:04
Скажите пожалуйста, если я проделаю такую операцию с лицензионной Windows 7 (BOX) (создание скрытого раздела) лицензия не потеряется?
Aser Aspire 5530G-803G25Mi
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G-803G25Mi
GDenis
2 января 2010 20:57
Diplomnik,
Наконец могу ответить, а то что-то со временем туго :) IOArcade я так и не поставил - никак не захотел прописываться загрузчик для IOArcade. Ставится программа во второй раздел, тип - 12, тип первого раздела восстановления - 27. В папке Rytools есть файл rtmbr2.bin - это специально для раздела IOArcade (устанавливает тип media раздела - 12). Насчет его запуска.. очень похоже, что требуется поддержка виртуальных дисков. И где загрузчик должен быть.. Для win 7 загрузчик лежит в разделе System Reserved, где прописана загрузка с 4-го раздела, похоже, что туда же и прописывается код для загрузки IOArcade (загрузчик - grldr), но теряется смысл загрузки по спец. кнопке, значит, загрузчик все-таки должен лежать во втором разделе. В общем, надо еще покопаться...
Валериан,
нет, не потеряется..
Валериан
2 января 2010 22:15
А когда появляеся окно OOBE можно выключить комп нормально, установить MBR через DOS и уже сделать так, чтоб восстановление происходило нормально и после него появлялось окно OOBE, как в стандартных и чтоб приходилось активировать постоянно? Лицензия не теряется?
GDenis
2 января 2010 22:19
Валериан,
Можно, но лучше нажать кнопочку "нет", когда появится окошко с соглашением :)
Diplomnik
2 января 2010 22:26
GDenis,
Спасибо за обстоятельный ответ. Я тоже пока не докопался. Решил пока отложить. Может быть кто-нибудь готовый заводской образ выложит.
fellow
Дело в том, что у меня при установке не создается такой раздел. Точнее, если ставлю на чистый винт и создаю разделы во время установки, то раздел System reserved 100Мб создается. А когда произвожу разметку и установку согласно инструкции для создания раздела восстановления, то раздел System reserved не создается.
Т.о. у меня получается 4 раздела:
1. PQServise
2. IOArcade
3. ACER (C:)
4. DATA (D:)
Может быть поэтому у меня IOArcade нормально не разворачивается в раздел?
GDenis
2 января 2010 22:35
Diplomnik,
К сожалению, "образы" вряд ли помогут. Загрузчик в новой версии IOArcade - основан на Linux (для висты - на XP), кроме того необходимо обновить BIOS и vBIOS...
Валериан
2 января 2010 22:39
И тогда после каждого восстановления будет появляться окно OOBE? И лицензия сохранится?
GDenis
2 января 2010 22:45
Валериан,
Окно OOBE будет появляться после восстановления, если выполнить "reseal" в окне sysprep. Активируйте Windows в режиме audit, активация не должна слететь после восстановления... Лицензия в любом случае сохраняется, Вы же на одной машине ОС используете?
Валериан
2 января 2010 22:49
GDenis,
А можно сделать так, чтобы после каждого восстановления появлялось окно OOBE и нужно было активировать? И где взять окно "sysprep"? Я в этом ничего не понимаю.
GDenis
2 января 2010 23:03
Пардон, надо будет поправить статью :) Создаете разделы, как описано, например (это в diskpart):
diskpart
sel disk 0
create part primary size=10000
format quick label=PQService
и так далее, для 3-го раздела пишите:
format quick label="System Reserved"
assign letter=R
Так Вы создадите этот раздел. Чтобы передать ему управление загрузкой, необходимо выполнить команду (сначала выходим из diskpart):
bcdboot C:\windows /s R:
C:\windows - здесь установлена Ваша ОС
R: - буква, назначенная Вами разделу System Reserved.
Так передается управление загрузкой разделу 3. Далее в diskpart вводите команды:
diskpart
sel disk 0
sel part 3
remove
Для назначения ID первым двум разделам введите:
sel disk 0
sel part 1
set id=27
sel part 2
set id=12
exit
Таким образом, структура будет, как описано в статье, в проводнике будут видны только диски C и D.
Перед установкой IOArcade необходимо установить MBR от Acer, так как в дальнейшем будет к ней "дописан" код для IOArcade.
Валериан,
Можно, тогда в audit систему не активируйте. Про режим audit и т.д. описано в статьях по скрытому разделу для висты и Win 7 (см. FAQ)
Валериан
2 января 2010 23:26
GDenis,
Я просмотрел, но так и не понял - что такое режим Audit. Если у меня будет постоянно восле восстанолеия появляться окно OOBE и я буду вводить данные, потом уже в системе активировать, как обычно - можно?
GDenis
2 января 2010 23:34
#14
Валериан,
Это подготовка компьютера производителем для использования конечным пользователем, позволяющая выполнить мини-установку.
Цитата: Валериан
можно?
да.
Валериан
2 января 2010 23:45
#15
GDenis,
То есть:
Сначала я все выполняю по инструции и создаю новый рабочий скрытый раздел PQ.
Затем устанавливаю систему. Во время появления окна OOBE выключаю комп.
Восстанавливаю MBR в режиме DOS.
Архивирую образ с помощью ком. строки в оболочке eRecovery.
После создания образа я восстнавливаю систему
И по идее должно вновь появиться окно OOBE, тамя воожу данные, запускаю систему и активирую её.
Все правильно?
P.S. можно записать папку скрытого раздела Rytools и файл PQwin7.wim на флешку, на которой есть файлы?
GDenis
3 января 2010 00:08
#16
а драйверы для начала не хотите поставить? :) В режиме audit настраиваете систему, потом жмете кнопку "reseal"
зачем такие сложности? Жмите Shift-F10 и появится комаедная строка. Там ставьте MBR (можно и в режиме audit).
В остальном, ответ - да.
Валериан
3 января 2010 01:35
#17
мне бы сначала узнать, как в этот режим переключиться))) а как?
после нажатия на reseal драйвера сохраняются, но оове после восстановления откроется?
GDenis
3 января 2010 01:54
#18
Валериан,
Вы же написали, что прочитали FAQ..... Вы меня простите, но нет желания писать одно и то же в статье и здесь.. В поисковике посмотрите, что такое audit...
user256
3 января 2010 10:39
#19
Перед Новым Годом приносили свежекупленый ноут ACER Aspire 5738G-664G50Mi *LX.PEZ02.002* (15.6" HD,Intel T6600,4Gb,500Gb,512Mb Radeon HD4570,DVDRW,WiFi,WiMAX,BT,Webcam,Windows7 HomePremium). Из любопытсва снял образ скрытого раздела. Что удивило разделов было три. Первый PQservice - 12.5 гига, 100 мегабайт System Reserved и раздел OS остальное. Есть изменения в составе PQservice, rytools не нужен - утилиты в составе есть. Вход в сомандную строку не Alt-Home, а Alt-D. Видимо Асер обновил систему восстановления.
Валериан
3 января 2010 11:57
#20
GDenis,
я кажется понял. Когда появляется окно OOBE нужно войти в режим аудит, там установить драйвера, затем запечатать комп, нажав "reseal", потом заного записываем образ на скрытый раздел, и восстанавливаться будет уже с драйверами, так? И лицензия не теряется.
Ещё один вопрос: какое имя проекта (Project) нужно вводить в файле SYSTEMCD.dat?
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
