Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 49 страница
barankin
18 мая 2016 02:23
#961
Цитата: 0tofik0
Подскажите куда копать, пжлста.
При вставлении штеккера (даже пустого) срабатывают контакты отключения внутренних динамиков (Так и должно быть).
Сообщение отредактировал barankin - 18 мая 2016 02:24
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://w.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10910
FOvarit77
17 сентября 2016 16:27
#962
У меня ноутбук и такая проблема писк в микрофоне именно в микрофоне , у меня на ноутбуке встроенное микро без писков а этот с писками что делать?
d_doctor
10 октября 2016 03:15
#963
Возник очередной сюрприз от асерунов - не работает микрофон на vn7-592g windows 8.1. Перепробовал кучу дров - микрофон определяется только как not plugged in. При попытке обновления конфигурации оборудования или установки дров вручную - синий экран. Меня уже конкретно начинают бесить асеровские писатели софта. Кто сталкивался с таким?
Сообщение отредактировал d_doctor - 10 октября 2016 03:16
Модель ноутбука: Acer Aspire vn7-592g
d_doctor
11 октября 2016 18:58
#964
В общем, спустя 2 дня траха с ноутбуком - я всё-таки запустил микрофон.
Если у Вас vn7-592g и Windows 8.1, то микрофон работать не будет. Круто да? И это в ноутбуке за 1300$! Ребята из асер положили конкретный болт на драйвера.
В vn7-592g установлен intel smart sound с 2-мя микрофонами и драйвер нужно устанавливать вручную.
Перед этим нужно загрузить windows в режиме без проверки подписи драйверов. Если этого не сделать - драйвер не встанет.
Затем нужно разархивировать драйвер realtek для windows 10 и найти папку IntelHDASST > DMicDrv. В ней и находится драйвер микрофона.
Устанавливаем его вручную через диспетчер задач на microphone digital device.
В записывающих устройствах появится набор микрофонов intel smart sound.
Теперь нужно зайти в свойства > улучшения и отключить все звуковые эффекты.
Удачной еб#! :lol:
Сообщение отредактировал d_doctor - 11 октября 2016 19:00
eclipsehero
16 октября 2016 17:25
#965
Такая проблема,на aspire e1-572g не хочет даже находить сторонних микрофонов,обнаруживает только родной и все, купил наушники даже специально с 1 разьемом и хорошим микрофоном, а он мирофона даже не видит,что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire e1-572g
barankin
17 октября 2016 10:45
#966
Зайдите в настройки "Записывающие устройства"
и измените позицию "Микрофон".
Проверьте в "Диспетчере устройств" есть ли ваш микрофон.
eclipsehero
17 октября 2016 12:33
#967
я все уже пересмотрел,вопрос решился только с помощью usb-звуковухи
Сообщение отредактировал eclipsehero - 17 октября 2016 12:33
tunrida
21 октября 2016 17:31
#968
не работает встроенный микрофон на ноутбуке, перепробовала дюжину драйверов, даже грешила на винду - снесла ее поставила новую, все равно не работает в событиях пишет данное Устройству HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0233&SUBSYS_104319AD&REV_1000\4&563d155&0&000
1 требуется дальнейшая установка.
в устройствах записи микрофон включен, но в диспетчере устройств отображается только realter hight difinithion audio, не пойму толи ноут не видит микрофон (какие драйвера не ставь) толи это техническая неисправность. П.С. обычный микрофон который подключаешь работает
barankin
21 октября 2016 20:08
#969
Посмотрите сообщение #966.
tunrida
23 октября 2016 12:03
#970
barankin,
есть в устройствах микрофон, перевернула все настройки с десяток дров попробовала и ничего
barankin
23 октября 2016 12:39
#971
Остаётся техническая неисправность. Возможно перетёрся микрофонный кабель в районе петли, или отсоединился разъём от материнки, возможно неисправен сам микрофон, может неисправен разъём внешнего микрофона (переключатель микрофонов).
Vovan4uk
26 марта 2017 17:36
#972
Здравствуйте, у меня трабл с микрофоном когда я его прослушиваю в винде идет какие то шумы и даже когда я его отключаю на наушниках, идет шум а при включении просто появляется мой голос на фоне с шумом (так меня везде слышно) .На ноут. все норм работало такш я думал что это проблемы с звуком на матер. но недавно заменил матер. с проц. и все равно слышно шуми.Какие могут быть причины?Заранее спс.
26 марта 2017 22:05
#973
Vovan4uk,
Может галка стоять тут:
Если в том чекбоксе галки нет - Вашего голоса с шумом нигде не будет слышно.
Vovan4uk
29 марта 2017 21:19
#974
Конечно я отключаю эту функцию,но мне все равно в скайпе или в других сервисах говорят что у меня микро дико шипит,хотя на ноуте норм.Я тут подумал,а может быть проблема в блоке питания??Ну если что я куплю звуковуху и так будет лучше звук чем встроенный.
piramida1011
19 июня 2017 19:16
#975
подскажите пожалуйста: надо заменить микрофон на Acer 5750G (практически перестал работать вообще, иногда срабатывает если крышку ноутбука покачивать). Подходят ли на него микроофоны напирмер от Acer 5530; 5650, 5720G; или только оригинал искать?
Acer Aspire 6530G
19 июня 2017 23:12
#976
Так может это не сам микрофон, а провод? Он от материнской платы через петлю за дисплеем идёт(стр. 3-57 в сервис-гиде).
Сообщение отредактировал reylby - 19 июня 2017 23:21
Flop
1 августа 2017 21:34
#977
Вечера доброго, ребят такой вопрос могли ли при замены матрицы выдернуть шлейф или разъем микрофона ноута?
Как оказалось могут, забыли, вставил НО погас экран т.е. подсветка, это че такое-то могло случится? Просто выкрутил четыре винта по периметру экрана, отогнул рамку вставил разъем и все. Включил а монитор без подсветки оказался.
Сообщение отредактировал Flop - 1 августа 2017 22:38
Модель ноутбука: Aspire 5930G
Flop
4 сентября 2017 21:03
#978
просто роковое совпадение - инвертор полетел....
jeka852
18 января 2018 19:25
#979
Возникла проблема, купил ноутбук, а в нем комбинированный разъем на микрофон внешний и микрофон внутринный. Когда подключаю наушники, то автоматически отключается встрояний в ноутбук микрофон.
Сообщение отредактировал jeka852 - 18 января 2018 19:37
Sharafan
15 марта 2018 18:28
#980
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть, и есть ли вообще решение моей проблемы. У меня есть радио система Woldy MWS200D, один из двух микрофонов вдруг перестал реагировать на голос. Реагирует только если в него подуть. Второй работает хорошо, без нареканий.
Проверял и на компе и на муз центре, одно и то же. Уже менял сам микрофон(головку) не помогло.
