Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 50 страница
barankin
15 марта 2018 18:38
#981
Цитата: Dimon398
у меня даже показывает урвеь микрофона а звука нет, на запись пробовал-записывает нормально.
Проверьте исправность переключателя в разъёме наушников.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://w.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://w.acerfans.ru/forum/topic_10910
Glebasher
1 ноября 2019 04:05
#982
Acer Aspire VN-7 593G не работает микрофон.
Уже не знаю что делать, каких драйверов только не перепробовал. Микрофон видит и пишет, что его мол использует (напр. Discord), но по факту звука нет. Помогите форумчане :sad:
barankin
1 ноября 2019 10:57
#983
Какой микрофон? Внутренний или внешний? Указывайте ОС.Запустите "Устранение неполадок со звуком".
Сообщение отредактировал barankin - 1 ноября 2019 11:00
Glebasher
1 ноября 2019 11:09
#984
barankin,
Микрофон встроенный, win 10 Home.
Сообщение отредактировал Glebasher - 1 ноября 2019 11:17
barankin
1 ноября 2019 12:32
#985
Надо "Открыть параметры звука"
"Панель управления звуком"
"Проверьте микрофон" - должен реагировать за звук"
"Сопутствующие параметры"-"Панель управления звуком"
"Запись"-Постукиваем по микрофону - индикатор должен реагировать, если нет, то переключите на другую строчку(другой микрофон).
"Воспроизведение"-должны включены внутренние колонки.
Как правило это настройки по умолчанию, возможно у вас другие настройки.
В Windows 10, как правило все драйвера находит сама ОС.
Должен быть установлен драйвер Realtek Audio Audio Driver дата: 2018/04/12 Версия: 6.0.1.8295
Поставщик: Realtek Размер:550.9 MB
Сайт acer.com Драйвера
Сообщение отредактировал barankin - 1 ноября 2019 12:49
Glebasher
1 ноября 2019 12:51
#986
barankin,
На внешние звуки не реагирует никак. Ползунок немного дергается (максимум на 1 деление поднимается), не знаю точно от чего, может быть от внутренних шумов. Но сколько не кричи и не хлопай в ладоши реакции 0.
С сайта acer ставил дрова, та же история.
Сообщение отредактировал Glebasher - 1 ноября 2019 12:55
barankin
1 ноября 2019 13:00
#987
Выберите устройство по умолчанию
на которое реагирует индикатор.
Если в обоих случаях нет никакой реакции, то возможно микрофон неисправен или неисправна цепь от микрофона ( разъёмы от микрофона к материнке, контакты в разъёме внешнего микрофона)
Сообщение отредактировал barankin - 1 ноября 2019 13:04
Glebasher
1 ноября 2019 13:09
#988
barankin,
Просто если например установить драйвер realtek, то микрофон никак не реагирует.
Если его удалить, то системный драйвер хоть шипение издает.
Очень странно, горю шо п****ц.
barankin
1 ноября 2019 19:46
#989
Проверьте с внешним микрофоном.
3 ноября 2019 12:59
#990
Glebasher,
Судя по скриншоту, какие-то проблемы с аудиодрайвером. А в дополнительных сведениях что показывает?
Сообщение отредактировал reylby - 3 ноября 2019 12:59
aleyush
19 апреля 2020 16:35
#991
Здравствуйте!
Ноутбук Acer TravelMate P273-M.
Windows 7 со всеми последними обновлениями.
Аудио Realtek: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_10250688&REV_1001
Установлены драйвера с сайта Acer (6.0.1.6564). Звук от встроенного микрофона очень тихий. Если подключить USB камеру, звук от её микрофона также очень тихий (в Skype собеседнику слышно только если говорить громко, а у собеседника громкость выкручена на максимум).
Если удалить драйвера Realtek (устанавливаются стандартные от Microsoft): звук от встроенного микрофона пропадает совсем, от внешнего остаётся тихим.
В настройках микрофона уровень и усиление на максимуме (см. скриншот).
Установил с сайта Acer "родные" драйвера на всё оборудование (в интернете читал случай, что громкость исправилась после установки видеодрайвера Intel). Не помогло.
Буду благодарен за советы куда копать.
Сообщение отредактировал aleyush - 19 апреля 2020 19:11
Jakudzzzzza
16 августа 2020 13:12
#992
Хочу оборудование небольшую комнату, для записи видео роликов. ЧТо посоветуете в плане микрофона и другой аппаратура? А так же есть смысл как то обшить комнату для звукоизоляции? Просто интересует продажа двухуровневых квартир по ссылке , чтобы потом один уровень переделать по итогу, вот и интересуюсь!
Сообщение отредактировал Jakudzzzzza - 20 августа 2020 19:41
Модель ноутбука: Acer Swift 3 SF314-41-R1EL
barankin
16 августа 2020 16:00
#993
Обязательно.
JANEG
13 октября 2020 17:20
#994
Привет всем ! Такая проблема - ноут ,, EXTENSA - 5630G ,, вставляешь внешний микрофон , всё работает . Встроенный - не работает ( СОВСЕМ ) . Все настройки - какие можно и дрова менял !!!
Вскрывал - прозванивал провода от микрофона - до коннектора шлейфа (что в материнку вставляется ) - все в поряде ///
Модель ноутбука: Packard bell enlg71bm
barankin
13 октября 2020 17:51
#995
А дальше от разъёма до микросхемы проверяли? Сам встроенный микрофон исправен?
При подключении внешнего микрофона, внутренний отключается.
Посмотрите, на схеме в разъёме внешнего микрофона , есть контакты для отключения внутреннего микрофона. Возможно эти контакты неисправны.
Сообщение отредактировал barankin - 13 октября 2020 18:02
Serj125
17 ноября 2020 06:08
#996
всем привет. у меня не работает встроенный микрофон на ноутбуке Nitro AN515-52 , хотя он исправен. как это можно исправить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Nitro 5. Переместил: reylby
barankin
17 ноября 2020 07:50
#997
Зайдите в настройки и выберите микрофон.
Serj125
17 ноября 2020 09:40
#998
выбирал, он выбран. только не реагирует , он включен. таже фигня с гарнитурой. :recourse:
barankin
17 ноября 2020 10:24
#999
Что у вас в Диспетчере устройств ?
Сообщение отредактировал barankin - 17 ноября 2020 10:25
Serj125
17 ноября 2020 12:52
#1000
выглядит так
Сообщение отредактировал Serj125 - 17 ноября 2020 13:00
