USB мышь - 4 страница
25 сентября 2011 19:15
#61
![]() Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Всем доброго времени суток, месяц назад купил игровую мышь А4тек, вчера установил для нее драйвера и она начала глючить, особенно в играх. Сегодня купил Разор, поставил драйвера но все еще лагает( Что делать? |
28 сентября 2011 16:02
#62
![]() Репутация: 5 Сообщений: 99 |
Raigor, в чем заключаются лаги7 Обе некорректно работают на одном порту? |
28 сентября 2011 16:23
#63
![]() Репутация: 47 Сообщений: 779 |
Raigor, Удалить драйвера пробовали? |
25 октября 2011 14:59
#64
![]() Репутация: 0 Сообщений: 21 |
подскажите в чем проблема? мышь a4tech q3-310, в играх Splinter Cell Conviction и Batllefield 3 мышь начинает лагать: "НАчинает чел крутится на месте по траектории 360%" Сообщение отредактировал D3sst - 25 октября 2011 15:00 |
9 января 2012 19:40
#65
Сегодня переустановил Виндовс,после этого мышка которая шла в комплекте с клавиатурой к Acer Aspire Z5710,клавиатура то работает а мышь отказывает пишет : Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39) Подскажите что делать.Заранее спасибо! |
9 января 2012 20:48
#66
![]() Репутация: 32 Сообщений: 540 |
PisiSisi, Windows 7 поставил? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
9 января 2012 21:41
#67
Ramer,да,раньше стояла домашняя расширенная,сейчас поставил максималку. Попробывал 3 мышки и каждая пишет тоже самое. Сообщение отредактировал PisiSisi - 9 января 2012 21:47 |
10 января 2012 01:35
#68
PisiSisi, а другую сборку Windows ставили? Драйвера все стоят? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2012 05:11
#69
FuzzyL,дело в том что диска с драйверами небыло,модель мыши Acer MG-0766.По этому нету возможности поставить все драйвера,а в интернете так и не нашел нужных. |
11 января 2012 03:46
#70
![]() Репутация: 5095 Сообщений: 32767 |
PisiSisi, Может батарейки стоит заменить)? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 января 2012 15:54
#72
![]() Репутация: 540 Сообщений: 5639 |
Цитата: Maksik Вот скажите пожалуйста мышку наверно в ремонт надо нести? Может проще новую купить? А то ведь еще и коврик придется в ремонт отдавать. |
28 января 2012 19:40
#73
![]() Репутация: 7 Сообщений: 351 |
doctornig,Дак она новая савсем и Опять покупать ![]() --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
19 февраля 2012 10:38
#74
![]() Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Доброго вам времени суток. Не понимаю почему на ACER 5920g после загрузки ни тачпадом ни мышкой включить переключить закрыть окошки вообще не могу, комп не реагирует, после контр алт дел и запуска диспетчера задач(он тыкается раза с пятого) комп начинает отвечать, но при нажатии левой кнопки начинает вылазить контекстное меню, а правая перестает реагировать, по прошествии времени сам начинает работать нормально(времени проходит довольно много), или после подключения отключения мышки (раз на раз не приходится) , думал отключать тач пад, но это не помогает. Если кто-либо знает в чем проблема прошу отозваться намучался уже вдоволь, кстати ставил УБУНТУ тоже наблюдался такой "эффект". --------------------------------------------------------- Знание есть свет. Дети есть цель. |
19 февраля 2012 11:08
#75
Цитата: bear1978 кстати ставил УБУНТУ тоже наблюдался такой "эффект". Ну а мышку то сменить не пробовали? Или совсем без мышки посмотреть как тачпад работать будет?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 февраля 2012 11:43
#76
![]() Репутация: 102 Сообщений: 971 |
Цитата: bear1978 после контр алт дел и запуска диспетчера задач(он тыкается раза с пятого) комп начинает отвечать, но при нажатии левой кнопки начинает вылазить контекстное меню, а правая перестает реагировать Скачайте ссылка загрузитесь с флешки или с CD. Обновите драйвер на тачпад. Откройте пуск- панель управления- мышь.Может там переключёно для левши. |
19 февраля 2012 13:02
#77
minos66, не в мышках дело , проверял на разных именно что и тач пад тоже так работает, его отключал ничего не меняется serg-serg, Стоит правая , переключил на левую задолбался клаваой переключать обратно. вирусов нет драйвер попробую обновить Вставил усб мышь заработало нормально, но заметил что правая на тач паде так и не работает может почичтить что надо ? заедает где ? Сообщение отредактировал bear1978 - 19 февраля 2012 13:03 --------------------------------------------------------- Знание есть свет. Дети есть цель. |
19 февраля 2012 13:21
#78
Цитата: bear1978 не в мышках дело , проверял на разных Да вы вроде как не писали раньше, что проверяли на разных. А то что Цитата: bear1978 именно что и тач пад тоже так работает как раз в первую очередь наводит на мысль о кривой мышке (ее сторонних драйверах). Вы так и не написали - без мышки с одним тачпадом тоже такая же ситуация?Ну коль не в мышке дело и не в ОС (хоть вы и Linux ставили, но я бы все же посмотрел как в безопасном режиме Win ваша мышка себя ведет... а еще лучше посмотрел бы как мышка/тачпад ведут себя при загрузке с LiveCD дисков), то Капитан Очевидность говорит, что дело в железе. USB шину мышки и LPS шину тачпада объединяет одно - южный мост. P.S. В качестве танцев с бубном, можно биос перепрошить - вдруг поможет и посмотреть не пропадает ли проблема при работе от аккумулятора/ с вытащенным аккумулятором. Сообщение отредактировал minos66 - 19 февраля 2012 13:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 февраля 2012 13:29
#79
minos66, да с тачпадом таже ситуация, и еще сейчас мышка заработала нормально как внешнюю подключил, но на тач паде правая кнопка не работает Сообщение отредактировал bear1978 - 19 февраля 2012 13:29 --------------------------------------------------------- Знание есть свет. Дети есть цель. |
19 февраля 2012 13:36
#80
serg-serg, как проверить ? и отремонтировать Сообщение отредактировал bear1978 - 19 февраля 2012 13:42 --------------------------------------------------------- Знание есть свет. Дети есть цель. |
Название темы | Автор |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
