PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD
Hunterice
23 октября 2010 19:53
Привет всем.
Утилита PhenomMsrTweaker, офф сайт жми используется для разгона процессоров Phenom и Athlon (так пишут на буржуйских форумах). Способности разгона настольных Phenom и Athlon этой утилитой не проверял, т.к. пользуюсь ноутбуком Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk. Программа довольно простая, но кто не хочет разбираться, читаем примерную инструкцию.
Операционная система Windows 7 x64 (на версии XP, Vista x32 не пробовал, может у кого заработает повышение множителя, напишите)
Windows 7 x32 проверил - множитель не повышает. Да в принципе и не будет, процессор не относиться к серии Black Edition
Запускается с помощью PhenomMsrTweaker.exe
На главном экране видим P0, P1, P2, P3, P4. Это режимы работы процессора, используются для снижения энергопотребления, нагрева во время минимальной загрузки процессора.
Текущий статус отмечается символом “*”
Core mults – множитель процессора (4 шт., по одному на каждое ядро). В моем случае множитель можно только понижать, и значит для разгона программа не годиться.
В моем случае процессор Phenom II X4 N930 2000Mhz (200Mhz (шина) х 10 (множитель))
CPU VID – питание в вольтах, подаваемое на процессор
NB VID – питание в вольтах, подаваемое на северный мост (Northen Bridge)
Внизу слева выбирается режим работы системы.
Высокая производительность – процессор будет Всегда работать на максимальной частоте.
Сбалансированный режим – процессор во время минимальной нагрузки будет снижать множитель и вольтаж, подаваемый на процессор.
Что делаем для снижения температуры процессора при работе с максимальной производительностью.
В режиме P0 ставим питание процессора 0.9500-0.9750 (минимальное стабильное питание находиться экспериментальным путем, с проверкой в режиме максимальной загрузки процессора, например программой Linx, 3D игры)
Обычное питание проц/мост до изменения 1.075v/1,0125v
Точно так же можно найти минимальное стабильное питание для северного моста.
Как определились с настройками питания, нажимаем кнопку Apply.
Контролировать частоту процессора, множитель, питание можно программой CPU-Z (отмечены галками)
Если мы хотим, чтобы наши настройки работали после каждой перезагрузки, нажимаем кнопку Service, открывается окно PhenomMsrTweaker service configuration.
Ставим галку  на позиции Make custom P-state settings permanent, нажимаем кнопку Update, получаем примерно то, что показано на картинке.
Номер статуса, множитель на каждое ядро процессора @ питание процессора / питание северного моста. Эти параметры применятся после перезагрузки, или выхода системы из сна и т.д.
Вроде бы все. Мне удалось снизить температуру в максимальной нагрузке на 5-10 гр. в зависимости от температуры в помещении. И это не используя всякие охлаждающие подставки под ноутбуки.
Смотреть температуры процессора, северного моста (системной логики), видеокарты, жесткого диска можно программой CPUID Hardware Monitor. Про CPU-Z и Linx уже говорил.
Все указанные программы бесплатны, за что авторам огромное спасибо.
Я думаю не мало людей найдется, которым захочется снизить температуру и продлить жизнь железу в ноутбуке
За любые последствия и действия ответственность несете Вы, и только Вы!
Подопытный Acer 5551G, пока не разбирал, на гарантии, PLL в живую не видел, setfsb не воспользоваться, поиски по разгону N930 продолжаются...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
ya13
23 октября 2010 20:01
Цитата: Hunterice
увеличивать к сожалению не дает.
скачал подобную для Х86 позволяет менять значения как вверх так и вниз, правда не созрел как-то еще для разгона своего N830...
Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-N833G64Mnks
Hunterice
23 октября 2010 20:32
т.е. в win7 x32 можно множитель повышать?
потому что у меня стоит х64
23 октября 2010 20:43
Hunterice,
Вы бы в заголовок добавили - "аналог Rmclock для Phenom")))
ya13
23 октября 2010 21:19
если немного погуглить, то эта утилита создана для разгона... опять же я не силен в английском, но в программе у меня меняются значения как вниз, так и вверх. не знаю зависит ли это от системы)) я не пробовал применить какие либо изменения, но насколько я знаю, К10 с разблокированным множителем можно гнать т.е. 2.3 Ггц BE.
Hunterice
23 октября 2010 22:09
Цитата: ya13
ya13
если это возможно, уточни версию windows и возможность повышения множителя процессора. Модель ноутбука, версию биоса
У нас родственные процессоры, к ВЕ отношения не имеют, множитель должен быть заблокирован на повышение.
SSochi
13 декабря 2010 23:15
Что нибудь нашли? Может есть какие идеи?
Модель ноутбука: 5551G-N934G32Mikk
13 декабря 2010 23:53
Судя по всему тема умерла, не успев родиться. winked
Hunterice
14 декабря 2010 10:09
Утилита выполняет то, что в ней заложено на 100%. Тут и обсуждать нечего
Снижение температуры процессора/видеокарты на 5-10 гр. цельсия при тех же режимах работы это хорошо
Про разгон N930 ... пока глухо, и будем обсуждать в другой ветке.
ждем реализации разгона в setfsb нашего PLL
Razer
19 января 2011 23:21
что тихо ещё с разгоном N930? если что известно просьба отписаться в ЛС.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5553G
joi11
21 марта 2011 18:04
По слухам, pll у него ICS 9LPRS488 (у акер аспаир 5551г) но я не уверен... Попробую разогнать на нём...
Модель ноутбука: Acer aspire 5101 ;Acer aspire 5551g-N934G32Mikk 4 ядра 4 гига 320 гигов и видео 1 гиг
ds_first
21 мая 2011 22:21
я так и не понял какие данные выставлять для N930 ? в инете ничего конкретного или близко нет(((((
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G
aserfan
18 декабря 2011 02:33
Спс за утилиту, только я как понял что используется только p0 остальные параметры не вводятся?
